hab hier einen peugeot speedfight 2 ac 50ccm mit trommelbremse hinten...
wenn ich den roller anmache dann läuft er normal aber auf der seite der lichtmaschine schleift anscheind etwas...wenn ich gas gebe wird das geräusch auch lauter...
dachte erst es wäre der lüfter der auf dem polrad sitzt aber der war es nicht...das polrad selber war auch fest und selbst wenn man das polrad greift um das lager zu prüfen merkt man das das lager kein spiel hat...aber woran kann es liegen?
bin den roller gefahren und der motor war warm und das schleifen wurde lauter...habe gebremst und der motor ging aus...habe ihn wieder angemacht und bin wieder los...er wurde beim fahren langsamer bis er aus ging...
nun weis ich nicht weiter...lager oder polrad?
habe den zylinder überprüft bevor ich gefahren bin...er hatte 5,5 bar!
SUCHE: Jetforce 125ccm Compressor...auch mit Schäden! Alles anbieten...
