FAQ - 12 zoll gabel auf 13zoll felge anpassen!
    • FAQ - 12 zoll gabel auf 13zoll felge anpassen!
      Also als erste nehmt ihr den bremsklotz ab und lasst den dann einfach so hängen dabei auf keinen fall den bremshebel betätigen! weil sonst bekommt ihr den bremsklotz nicht mehr über die scheibe!
      falls doch dann nehmt eine schraubzwinge und zieht sie wieder auseinander!
      so jetzt geht ihr in den baumarkt und kauft 2 neue schrauben!
      von 40mm auf 50mm! und 2 neue muttern und 6 unterleg scheiben!
      díe muttuern und unterleg scheiben braucht ihr so zusagen als distanzhülle!
      dann nehmt ihr die schraube steckt sie durch das loch und schraubt die mutter darauf..
      jetzt kommt der bremsklotz wieder über die scheibe dann macht ihr die unterlegscheiben noch davor und zieht alles fest an!
      das war es dann schon und alles passt also die 13zoll felge auf die 12zoll gabel..
      ganz leicht und schnell gemacht..könnt natürlich auch distanzhülsen nehmen die einen cm groß sind!
      viel spaß dabei der Darksider*
