Wenn ich dran drehe,egal ob rein ob raus,es ändert sich nichts
MHR Jetforce - JNL Tuned
standgemisch probiert?
Jein..hab damals mal wild dran rumgedreht (rein),also fetter.
Und nun wieder auf original,mit beiden Einstellungen wars so^^ -
also dann scheint meiner meinung nach was nicht mit dem vergaser zu stimmen
weil mit der standgasschraube muss sich auf jeden fall was ändern ist bei mir jedenfalls immer so gewesen -
geht er denn wenigstens an? sonst würd ich sagen Nadelstellung checken.. :O
Schonmal nach der Leerlaufdüse geschaut? -
Ja,an geht er..Leerlaufdüse?Erklärung.
gibt bei vergasern ne leerlaufdüse bzw diese hülse da xD..ka wie die grade heißt...das mischrohr oder schlag mich tod...aber wenn er läuft dann gehe ich mal davon aus das es an der nadelstellung liegt das du nichts drehen und stellen kannst...
Nope,lags nich xD
Lag am Simmerring,musste nur n kleines Stückchen weiter rein die Sau^^
Man sollte sowas nie zur Routine werden lassen^^
youtube.com/watch?v=wcz2FI2O6KQ
Is noch viel zu fett eingestellt von den ganzen Versuchen^^ -
dein bruder nervt xD "gib gas" voll keine ahnung
˙˙˙ʎɐqǝ ıǝq ɹnʇɐʇsɐʇ ǝu ɹǝpǝıʍ ǝıu ǝɟnɐʞ ɥɔı uɐɯ ɥo
"Am besten kann ich ja garkeine Gewichte reintun, damit der vorne hochgeht..." -
wie heißt die aufnahme vom downi?
nicht schlecht für den anfang... hätte die gabelholme poliert statt lackiert. sorry aber dein flow ist nicht so toll geworden. würde noch an deiner stelle ein overrangekit einbauen. wieso hast du keine oversize bremsscheibe vorne dran? wenn du den auf der rennstecke fährst würde ich den tank auf alle fälle entfernen weil der total schwer ist und einen kleinen ins helmfach packen
schon mal was von EVORANGE gehört?? Und der flow is auch ganz gut -
gefällt mir...JET FORCE BLUE - BLACK
@giebjetforce: D
Das ist ne Speedy SSP Aufnahme..
@Mitzu:
BR9ES
@Fully604:
Kann ich nur drüber lächeln -
Wenn du schon Kritisierst, dann begründe es auch warum der Flow nicht so gut ist. Wozu brauch er ne oversize? die normale Jetty Scheibe ist schon heftig in kombination mit Semimetall belägen.. -
passt Speedy SSP Aufnahme standart an den jetty oder haste da gebastelt?
was ist denn hier los? kann man nicht einfach mal seine meinung schreiben?
@Mitzu sorry hatte das nicht gelesen mit dem evorange, ist aber auch nen overrangekit!
@ZeRo willst du mir jetzt erzählen das Semimetallbeläge besser sind als eine 4kolbenbremszange? ich glaube nicht...
außerdem habe ich ihn nur gefragt wieso er keine dran macht beziehungsweise hat.
und was den flow an geht, wenn er den selber gemacht hat dann hätte er den viel tiefer machen können weil der peu block vom haus aus schon recht große überströme hat und da noch ne menge drinsteckt an potential! will ihr überhaupt keinen an machen nur um das mal klar zustellen!
@giebjetforce ja die passt... brauchst du nur draufstecken und festschrauben. habe die gleich, kannst meine haben.
