also der auspuff hatn e-pass also ist erlaubt
der luftfilter ist nicht legal... ist ja ein offener (bringt aber nciht wirklich leistung sondern nur nen geilen sound)
und neue rollen sind auch nicht legal und die federn auch nicht
aber da du mit nem 125er eigtl sowieso nie angehalten wirst fällt das alles nicht auf, außerder luffi
also die variorollen und die federn wären ja im variokasten versteckt und schwer zu finden... dafür müssten die den roller mitnehmen... was die eh nciht machen...
und den luftfilter... ja ich hab das so geregelt dass ich die luftfiltermatte aus dem alten luftfilterkasten rausgerissen habe, da einen schlauch ausm baumarkt reingelegt habe und danach halt den luftiflter dadran gepackt, den luftfilterkasten mit selikon zugeklebt und verschraubt (der ist nämlich von werk aus normalerweise zugeschweißt) dann von der unter- und hinterseite ein paar löcher in den kasten gemacht, damit der genug luft kriegt... und dann ab gehts
![;)](https://jetforce-community.de/wcf/images/smilies/wink.png)
