es gibt ne sogenante Standgas/Gemisch-schraube am Vergaser die drehse glaube ich um 1 172 rein oder raus muss noch mal nachschauen dan kriegt er mehr standgas und dadurch läuft er nichmehr so fett war bei mir so..!!
also habe heute ma die zk gereinigt so habe ihn dann so 10 min laufen lassen normal auf standgas dann habe ich ihn höher gesreht und dann ging er wieder mit fehlzündung aus und die zk war wieder abgesoffen!
so porblem is behoben zk war kaputt oder was heißt kaputt so verdreckt das der funke nicht immer überspringen konnte also neue zk geholt und jetz läuft wie zu seinen besten zeiten !
deshalb sagte ich ja auch zk putzen xD war nei mir auch so.
aber sagt mal ist das normal, dass man alle paar hundert kilometer die zk putzen muss? weil nach 500-1000 km springt mein roller nur noch sehr schwer an und läuft auch nicht mehr so gut. dan putze ich die zk und alles ist wieder besstens. ist das normal alle 500- 1000km ?
Fuck of Aerox & co.
There is only one scooter!
Jetty!!!
also bei mir wars jetz das erste mal aber ich habe die zk ja sauber gemacht und ging trotzdem net!
Aber @ Jetty m die beim händler haben mir auch erzählt das die zk das net mehr so gut abkönnen wenn man die so oft sauber macht denn wird das problem nämlich nur schlimmer und kannst denn auch noch pech haben das metla reste vonner zk in den zylinder kommen!
@ jetty_m das ist nicht normal das man alle 500-1000 KM die sauber machen muss mein kollege hat sein Speedy 1 mit 3500 KM gekauft und hat jetzt um die 11.000 KM hat an seiner nix gemacht ...!!
Deine ZK ist bestimmt immer stark schwarz und fettig ???
Dan läuft dein Roller zu fett ..musst die Standgasschraube glaube ich 1 1/2 umdrehungen rein oder raus drehen weiß nich mehr genau aber kannst es ja merken wie rum wen der motoer lauter wird...!!
So änlich war es bei mir auch dadurch bekommt er mehr Standgas und es ist auch gleichzeitig laut beschreibung ne gemisch schraube ..das würde ich dir emphälen weiß ja nich was andere hier dazu meinen ...!!!
Ohne bei so vielen Antworten alles gelesen zu haben: hatte ich auch, hab die Zündkerze gewechselt und dann gings. Fahr nich soviel auf der Drossel rum, wenn du die Alpha-Technik drossel drinhaben solltest.
Mit freundlichen Grüßen,
PredatorMask
Und Gott sprach:
Gott schrieb:
70 ist zwar genauso ungrade wie 50, lässt sich genauso scheisse mit rechnen aber verdammt, es macht einfach mehr Spaß!
@ jetty_m das habe ich auch gemacht und seit dem hab ich keine Probleme mit meiner ZK fahre so schon 1000 Km morgens Springt mein Roller sofort an auch bei der witterung und ist sofort da kein rauchen ausem auspuff nix...
