Hallo,
habe unseren Jetty auf 25 km/h gedrosselt, mit Distanzring auf der Lagerbuchse und Gasschieberanschlag, die Drosselblende im Krümmer wurde nicht verbaut.
Eigentlich läuft er ganz gut, sehr guter Anzug, wenn er aber warm ist nicht mehr ganz so gut von unten heraus.
Im Moment fährt er laut Tacho 32 km/h. Bei Endgeschwindigkeit kommt der Motor aber immer mal zeitweise ins Ruckeln, wie wenn man kurz das Gas wegnehmen würde.
An was kann das liegen? Drehzahlbegrenzer? Vergaser nicht richtig eingestellt?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
