Kolbenring im motorblock?
    4.3 Sterne bei 45 Bewertungen. 5
    • Kolbenring im motorblock?
      Hallo hatte vor einiger zeit einen Fresser, vor einer Woche ca habe ich meinen alten zylinder und kolben ausgebaut um den neuen einzubauen. Daraufhin habe ich bemerkt das sich ca die Hälfte des unteren kolben rings (vom alten kolben) gelöst hat und anscheinend im Motorblock gelandet ist, jedoch fährt mein Jetty mit neuem Zylinder und Kolben ohne Probleme. Ist es schlimm falls die Stücke da gelandet sind? Könnte es sein das sie irgendwo anders hingeflogen sind?
      Falls die stücke im block sind kann ich die irgendwie entfernen ohne den block zu spalten?
      Vielen dank im voraus!
