Bremsen Entlüften
    • Is eigentlich ganz einfach, dauert nur was...
      1.)Also zuerst ma Bremsflüssigkeit bis oben am Rand einfüllen, dann den Bremshebel zu hälfte ziehen und unten as Ventil (Kleines Silberndes Schräubchen öffnen, warten bis keine Flüssigkeit mehr kommt und wieder shließen, dann den BRemhebel los lassen und das ganze wieda von vorne...
      2.)Nach 10maligen durchführen des Vorgangs, das Ventil geschlossen halten unten und 6 mal nur die bremshebel ziehjen und loslassen... dann wieda zu punkt 1 wechseln
      Das so lange machen bis sich Druck aufbaut
