ja is richtig so
Angepinnt Der große Drehzahlbegrenzer Thread (besonders S-Control)
ja nur halt noch magnetschalter an blau und pluspol der batterieDrive as fast as you can
welches blaue kabel???vom roller oder vom dzb???
vom dzb..guck doch einfach mal die faq vom scontrol an.
vom anschliessen her fast kein unterschied ausser der reedsensor an der felge -
großes lob an euch, habt mir sehr geholfen!!! -
diese scontrol hört sich ja ganz gut an.
könnte mir vlt einer von euch einen link schicken wo man die kaufen kann -
Runner steht hier für Business
Bogi macht jetzt Fitness
Und ich finde das es schick ist,
Wenn das Bodyshirt geripped ist -
thx aber wo kann ich die da kaufen ich find das nicht
sind im moment ausverkauft da, sonst unter "shop" zu finden auf scooterxxl.deDrive as fast as you can
Kann mir jemand helfen ?
Hab ne rpmControl.
Bekomme den DZB' aber nicht eingestellt.
Der ist angeschlossen geht auch.
Also wenn ich den Code eingebe kann ich halt fahren. Eig. sollte das ja so sein, dass ich ich sag mal mit Code so 70 oder so fahren sollte und mit rpmControl aktiviert so 25-30
Aber wenn der DZB aktiviert ist dann fährt mein Roller garnicht los.
Wenn ich am Griff drehe bewegt sich der Roller kein Stück.
Wie kann ich den einstellen ? -
ich hoffe mir kann jemand weiter helfen
ich habe jetzt versucht die rmp control einzustellen aber bei 3, 1 ist er zu langsam ca. 25 lt.
und bei nur 3 ist er zu schnell ca. 43 lt.
ich hoffe mir kann jemand helfen
edit// er hat auch gedrosselt einen mega lahmen anzugMan beachte den unsichtbaren Smiley.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Domii ()
jungs hab mir zwar im faq alles durchgelesen aber noch nicht gecheckt
1.wo des rote kabel hinmuss an des schwarze kabek von der CDI oder nach vorne direkt im Frontdreieck zum Schwarzen kabel an die Zündung ?
2.wo das blaue kabel hinmuss wenn ich die drossel per BHC deaktivieren will ?
3.wie ihr den reedcontact dranmacht am hinterad damit des nichtmehr weggeht und wie ihr den verlegt bis dorthin ?
danke für die antoworten
PS: ich rede von der s.control xD -
also rote kannste an das schwarze der CDI machen musst nicht vorn.
das blaue muss an das bremslichkabel also das is eins oben an der batterie is glaub ich blaugelb
verlegt hatte ich ihn untn neben dem bremsschlauch festmachen mit i.nem guten sekundenkleber oder so -
okee des rote ist geklärt// des bremslichtkabel ?? wo ist des ? ich kenn nur fernlichtkabel ?
okee des mit dem verlegen hab ich jetzt auch einigermasen gecheckt und wie ist der reedcontact an der rückseite von der vario festgemacht ? -
steckste ins loch rein also ersma des an dem weißen reedkontakt des plastik kürzen
dann legste den einfach ins loch und machst den fest bis es passt mit i.nem kleber -
okee jezzt nur noch mal zum bremslichtkabel ich ahb gedacht des muss an fernlichtkabel aber bremslichtkabel kenn ich nicht musst mir pls noch erklärn welches des ist und wo des ist ?? thx
hab selbst ned mit bhc
aber soweit ich eiß
is es ein blaugelbes des hinten nebender batterie in so nem kleinen kasten steckt mit nem gelben deckel. -
hab nen gelbgrünes statt gelbblaues gefunden hoffe des ist des richtige xD
mh
weiß´ich ned^^ versuchs
